Právě je 12. červenec 2026, 21:37
Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 175 ]  Přejít na stránku Předchozí  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  Další
 Předmět příspěvku: Re: FLYMET - náměty a připomínky...
PříspěvekNapsal: 31. březen 2012, 14:12
Rychlost stoupání už několikrát po sobě skoro všude okolo 0.25m/s. Je to dobře?
Daniel Suchý, LKHN
PříspěvekNapsal: 31. květen 2012, 08:13
Využitelnost dne: již asi týden trvá situace, kdy využitelnost dne na dnes je optimistická a na zítra nic moc. Večer se vše přepočte a hle, najednou je na zítra opět optimistická předpověď a na další den nic moc. A další den to samé.
Je to tak správně??
Petr
PříspěvekNapsal: 31. květen 2012, 08:39
Já si myslím, že ano - prostě se to postupně zlepšuje a ten hnus, co má být o víkendu, se "zjemňuje"...
PříspěvekNapsal: 31. květen 2012, 10:23
Ačkoliv mi to v posledních dnech "na dnes" přijde trochu přestřelený, je jednoduchý ověřit si záznam z meteosatu a zjistit, že letět se v tom asi dalo... Spíš jde o to, že to jestli a kolik se dalo letět nezjistíme, dokud se nám nevrátí borci z PMČR...
______O______
PříspěvekNapsal: 29. červen 2012, 16:53
Už jste si všimli ufounů na předpovědní mapě využitelnosti dne (např: http://flymet.meteopress.cz/crdl/curya10.png) v podobě obdelníku v místě zhruba Pražského hradu? Evidentně to tam podle Horáce nosí až do stratosféry :-) Nebo mi něco podstatného uniklo?
PříspěvekNapsal: 29. červen 2012, 19:39
Site Admin
begis píše:
To je vzduch ohřátý od nový výpočetní techniky co Horác včera zprovoznil :)
Karel Vladař alias Charlie
PříspěvekNapsal: 30. červen 2012, 19:07
Jasně, farma strojů velikosti letadlové lodě!
PříspěvekNapsal: 1. červenec 2012, 10:35
begis píše:
ufouni jsou způsobený efektem "tepelnýho ostrova velkých aglomerací", je to tam implementovaný a asi to teda vypnu, už sem na to párkrát taky koukal :-)
PříspěvekNapsal: 2. říjen 2012, 22:29
Ahoj Horáci,
nechci si stěžovat, ale už pár dní je na předpovědi vlnových rozruchů druhý den pořád pátek 28.9.2012. :(
Radim-Agent-pojišťovací-velmi zlý
PříspěvekNapsal: 3. říjen 2012, 09:04
Pokusil jsem se objednat si na flymetu výstražné maily na svah a vlnu (mimochodem super nápad). Pokaždé se mi to vrací, že mail nebyl zadán korektně. Akorát, nejsem schopen zjistit ci je blbě- je to moje běžně užívaná fungující mailová adresa.
Petr
PříspěvekNapsal: 3. říjen 2012, 12:08
Je to super nápad :)
Mně zase těch mailů chodí několik za sebou a pokaždé mají jiné kódování češtiny :)
Tak nevím, jestli není někde chyba v Matrixu.
MrakoMor rulez!
Jirka Hůla, Aeroklub Slaný
LG-125 Šohaj II OK-0638
Std.Cirrus B/WL OK-1550 (IT)
ASW 24 TOP OK-2411 (11)
PříspěvekNapsal: 15. říjen 2012, 20:53
problémů se objevilo víc, a navíc se nakupily...
-odesílání mejlů je již nakonfigurováno tak, že mejly dojdou (téměř) každému... testováno na Radkovi Zimovi :-)
-je použita správně metoda "sort" a nikoliv "uniq", takže mejl se odešle i Petrovi Malčekovi a všem ostatním co se díky chybové hlášce zalogovali vícekrát. Mejl se jim odešle jen jednou, i když se zalogovali vícekrát.
(je tam někdo se stejným mejlem s malými a velkými písmenky, toho vyhodím ručně)
-protože teď nefoukalo na svah, tak se nic neposílalo, až se něco bude posílat, pořešíme další stížnosti...
-běží "neveřejná beta" na sledování Jeseníků, asi bude soukromě k dispozici "trenérovi", který se podílel na nastavení parametrů (modří už vědí) :-)
PříspěvekNapsal: 16. říjen 2012, 15:02
trochu teď zlobí svah v Podhořanech, včera ukazoval tvrdošíjně celý den místo pondělí neděli a teď v předpovědi od 43 hodiny dál přeskočí na 1.9.2012
Ostatně i tabulka s větrem nějak zadrhla na neděli.
Hm, hm, hmm a ve statusu jsou taky nějaký divný časy.
Dalibor Fencl
aeroklub Zbraslavice
PříspěvekNapsal: 19. říjen 2012, 00:18
dalifen píše:
jojo.. přechod na jinej hosting se neobejde bez obětí... většina ošíbek je opravená, mimo "statusy" a mapky "čr_dnes_2km"
PříspěvekNapsal: 19. říjen 2012, 00:36
VLNA JESENÍKY běží ve stavu "veřejná betaverze" což asi bude nejzábavnější stav :-)
- vyhodnocení probíhá na základě 11 parametrů pro dopoledne i odpoledne, pokud je 10 parametrů OK, jsou podmínky "dobré" s malou připomínkou, pokud jich je 9 OK se dvěma připomínkami je to na "konzultaci s trenérem" :-). pokud jich je 11 OK, tak to bude tak dobrý jak to ještě nikdá nebylo...
- parametrizovaný veličiny 1/0 jsou:
-- průměrný směr větru mezi hladinou 850 až 500 hPa
-- průměrná rychlost větru mezi hladinou 850 až 500 hPa
-- směr větru 850 hPa
-- rychlost větru 850 hPa
-- směr větru 700 hPa
-- rychlost větru 700 hPa
-- směr větru 500 hPa
-- rychlost větru 500 hPa
-- výskyt inverze kolem úrovně hřebenů
-- výskyt střihu směru větru +-10° mezi 850 a 500 hPa
-- výskyt střihu rychlosti větru +-X_m/s mezi 850 a 500 hPa
- takže mejl se pošle pokud budou předpovídané podmínky vhodné spíše k lepšímu až skvělému povození... pokud to bude "ke trápení" tak se nepošle :-)
jinak řečeno - mejlů se pošle spíše méně než více. K mrcasení se za kopcem ve psích výškách se počasí hodí skoro vždycky, pokud má vítr jen trochu směr a trochu rychlost...
- pro více informací použijte tlačítko "DONATION" :-)
PříspěvekNapsal: 19. říjen 2012, 11:23
Nechcem používať ani DONATION ani DONATE. Pred rokom (možno je to aj dlhšie) som bol zvedavý na SWIFT a IBAN, ale doteraz som sa tie čísla nedozvedel.
PříspěvekNapsal: 19. říjen 2012, 11:46
inžo píše:
přidám SWIFT a IBAN teda též do kontaktů - http://flymet.meteopress.cz/kontakt.php :-)
 Předmět příspěvku: takhle dopředu to jsou dobří
PříspěvekNapsal: 2. listopad 2012, 11:00
Ahoj, nevíš co to je za datum? 23-20 ? ale aspoň víme jak bude foukat za 11 let :-)
CHMI vědí hodně1.jpg [ 187.09 KiB | Zobrazeno 231283 krát ]
 Předmět příspěvku: GTRACK
PříspěvekNapsal: 8. leden 2013, 12:45
Pri pohľade na GTACK z Namíbie ma napadla kacírska myšlienka. Pridať ku výberu podkladu: Mapa, Satelitné, Hybridné, Terén, Terén aj tlačidlo Aktuálna satelitná snímka.
Možno by to bolo technicky a právne realizovateľné a dalo by sa približne sledovať ako kľučkujú pomedzi kumuly. :-)
Janko
PříspěvekNapsal: 9. leden 2013, 12:42
Tak vzhledem k aktuálnosti toho aktuálního obrázku (IMO to je minimálně půl hodiny reálný rozdíl) by to asi nebylo moc vypovídající
