Právě je 1. únor 2026, 12:47
Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 43 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3  Další
PříspěvekNapsal: 27. červenec 2012, 11:24
Neděle se začíná významně vylepšovat... [ :-) ] a zapomněli jste na jedno veledůležité pravidlo - co si neupijeme, to nemáme... :-) takže začněme na Hosíně již dnes na nedělní disciplínu v obvyklém stylu: "Na výběžek!"
PříspěvekNapsal: 30. červenec 2012, 20:15
Ještě dneska pozdě odpoledne byla předpověď na zítra super... V momentě, kdy to přeskočilo zítra->dnes, tak předpověď nic moc (mapa skoro bílá).. Je to v pohodě?
Ondřej Kurc, LKKT
PříspěvekNapsal: 15. srpen 2012, 00:33
Moc rad se tu zatim nevyskytlo.
Ale dnes a zítra to je otazník!
Meteogram na středu http://flymet.meteopress.cz/meteogram/ZBRASLAVICE.png
ale i čtvrtek je uplně divnej.
Aerologický výstup už je pro mne uplná záhada: http://portal.chmi.cz/files/portal/docs ... grafy.html
Neni těch 36°C Tk nesmysl? Spíš bych řekl, že by to mělo stoupat tak při 23°C.
Někdo něco na to?
Dalibor Fencl
aeroklub Zbraslavice
PříspěvekNapsal: 15. srpen 2012, 08:41
dalifen píše:
Někdo něco na to?
Teplotu TKonv vypocitas, kdyz vedes s KKH k zemi suchou adiabatu. Vsimni si ale te inverze pod KKH, ta by se musela cela "vyrovnat". Pokud by teplota dosahla 33 stupnu, tak by to asi bylo pres 3km. Z prubehu teploty se da asi odhadnout, ze to muze zacit fungovat nekde pres 20 stupnu a ze to s vyskou bude slabnout.
Miroslav Macík, Aeroklub Rakovník
PříspěvekNapsal: 15. srpen 2012, 21:08
Panove, jak to vypada na patek , sobotu a nedeli?
PříspěvekNapsal: 16. srpen 2012, 08:57
Amatérský pohled na úvodní stránku Flymetu dává tušit blížící se frontě, která možná přejde přes noc, takže by to zítra mohlo jít spíš až odpoledne¨, tedy nic moc, zato sobota a potom i neděle by mohla bejt dobrá.
Mýlim se moc? Opravte mně, kdo tomu rozumíte.
Dalibor Fencl
PříspěvekNapsal: 16. srpen 2012, 13:13
dalifen píše:
Problém bude príliv teplého vzduchu od Sahary. Sobota možno, ale domnievam sa že to bude prevažne v čistom a v nedeľu tipujem iba ak čistú a pekelne horúco. Neviem, či nebude lepšie ísť sa kúpať k vode... Chcel by som sa mýliť :-).
PříspěvekNapsal: 19. srpen 2012, 11:33
Jak jste napsal, tak se i děje. Jak dlouho tohle peklo může vydržet?
Dalibor Fencl
PříspěvekNapsal: 19. srpen 2012, 20:26
dalifen píše:
Sobota bola nakoniec celkom dobra, sam som letel, stupaky pod kumulmi moc pekne, zakladne celkom vysoko. Obcas boli miesta v cistom. Nedele cista termika, pekelne horuco, stupania slabsie cca do 1,5m/s, vhodne hlavne na miestne polietanie, ale to teplo...
Teplo bude dokym ho neprerusi nejaka fronticka a neozivi luft :-).
PříspěvekNapsal: 20. srpen 2012, 16:01
Presne tak. V sobotu se dalo letet v Cechach i na Morave, ale byl to trochu boj. Otocil jsem z Bene Krizanov. Nedele byla bidna. Ppomerne casto v posledni dobe sleduji, ze kdyz to v Cechach na litani neni da se litat na Morave. Obracene to myslim nebyva.
Ted podle vseho to vypada dobre na ctvrtek, ze by se neco dalo jeste letet. Co si myslite vy?
PříspěvekNapsal: 20. srpen 2012, 16:19
Danb píše:
vidím, že se tady postupně objevuje amerika :D
Danb píše:
Ale bývá...
PříspěvekNapsal: 20. srpen 2012, 16:22
To jako že by během středy přešla studená fronta a ve čtvrtek by zase bylo hej?
Dalibor Fencl
PříspěvekNapsal: 20. srpen 2012, 16:27
dalifen píše:
no kdyby se nejmenovala Zvlněná tak jo :D :D :whip: :wav:
PříspěvekNapsal: 20. srpen 2012, 16:34
A ono už se ví jak se jmenuje?
Dalibor Fencl
PříspěvekNapsal: 20. srpen 2012, 16:49
Nevim jestli je to Amerika a uz vubec nevim jestli je statisticky podlozeny fakt, ze na Morave je vic vhodnych dnu pro plachteni nez v Cechach. Na me to tak skoro za kratkou dobu co to sleduju pusobi. Muze to byt jen subjektivni pocit.
PříspěvekNapsal: 20. srpen 2012, 18:53
dalifen píše:
http://www.chmi.cz/portal/dt?menu=JSPTa ... last=false
VYHLIDKA NA ZITREK
SITUACE:BEHEM NOCI SE OD SEVEROZAPADU ZACNE NAD NASE UZEMI NASOUVAT VLNICI SE STUDENA FRONTA.
PříspěvekNapsal: 20. srpen 2012, 18:56
Danb píše:
To je skoro jak z deníku mladého statistika :D
PříspěvekNapsal: 20. srpen 2012, 18:58
Nojo, potvora zvlněná, taky je na zítřek Flymet celej bílej, jasný slovo.
Dalibor Fencl
PříspěvekNapsal: 23. srpen 2012, 09:16
A teď mi někdo poraďte:
Tak trochu nerozumim tomu, čemu se řiká meteogram, prostřednímu obrázku stabilita +KKH. Respektive rozumim tomu když je tam takovej ten půlkruh, že se v příslušný výšce budou dělat kumuly. Ale co znamená, když je místo půlobloučku jenom čárka? Jsou to dostupy stoupavých proudů v čisté?
A už vůbec nevim co znamenají, ta záporná čísla nad těmi čárkami.
Dalibor Fencl
PříspěvekNapsal: 23. srpen 2012, 09:57
dalifen píše:
no měly by to být dostupy v čisté a záporné číslo je teplota, která chybí k tomu aby se udělal mrak.
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 19 návštevníků
