Právě je 12. červenec 2026, 19:30
Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 175 ]  Přejít na stránku Předchozí  1 ... 5, 6, 7, 8, 9  Další
 Předmět příspěvku: Re: FLYMET - náměty a připomínky...
PříspěvekNapsal: 31. květen 2013, 15:22
horac píše:
bývalo :-) je to porád stejný... je to jak píše Milan :-)
je to složený z hodinových příspěvků za celý interval, bohužel asi není jednoduše řešitelný posuzovat ještě přerušení intervalu hodinama, kde je nulová využitelnost/rychlost
Díky Pánové, tím je to jasné a dané.
Ono to šlo brát také tak, že když v 9 odtlačíš éro na start, do 19:00 bude určitě interval na 200km, takže ho tam má cenu pohodit a sledovat vývoj...
P.
Petr Pánek, Ikarus Gliding Club
PříspěvekNapsal: 7. červen 2013, 21:19
Tak a je tam konečně POMEZÍ ČR-SK na DNES a ZÍTRA :-) http://flymet.meteopress.cz/pomezi/index.php
PříspěvekNapsal: 8. červen 2013, 06:43
horac píše:
Díky moc, Horáci. Hodně to pro nás vylepší použitelnost Flymetu :wav:
Teď už jenom poprosím, abys tam namaloval nějaké pěkné plachtařské počasí :roll:
Zdeněk Balcárek
LKKM
PříspěvekNapsal: 8. červen 2013, 10:54
Aj AK Žilina ďakuje :-) :-) :-)
PříspěvekNapsal: 10. červen 2013, 07:29
A výsledky se ihned dostavily: http://www.cpska.cz/public/index3.php?l ... t_id=52741
Moc pěkný přelet. Tiše závidím.
Tonda
AK Hronov
PříspěvekNapsal: 10. červen 2013, 20:50
horac píše:
Díky Horáci, to jsme přesně potřebovali. Vím, že zas prudím, ale mohl bys tam přidat puntík pro LKKY a LKBI ? Však víš..... :)
Dík moc,
r.
PříspěvekNapsal: 15. červen 2013, 07:55
POMEZÍ ČR-SK na ZÍTRA ukazuje notoricky stejné datum jako na DNES, a to dnešní. Obrázky ale stejné nejsou, takže asi pouze chybka v titulcích obrázků.
Zdeněk Balcárek
PříspěvekNapsal: 20. červen 2013, 09:13
Táto situácia sa zdá byť pre prepojenie indikátorov počasia a celkovej využitelnosti zle spracovaná.
Konkrétne: hice jak svina, kumul žádný, hnilý južný balkánsky vzduch a flymet vytrvalo kreslí 500vky s klubovkou...
pritom ostatné parametre - stúpania, def. konv. teploty... sú realistické a dávajú metríky.
A v duchu hesla "testováno na pilotech" to včera aj domino jančík otestoval z nitry.... a ak on odletí
sotva 200km sedemdesiatkou tak to určite nie je 500vkove počasie.
A ďakujeme za "Pomezí".
PříspěvekNapsal: 9. červenec 2013, 21:19
horac píše:
"něco" pro věrné androidisty :-) zatím verze "LITE"
https://play.google.com/store/apps/deta ... mx5bWV0Il0.
instalujte, zkoušejte, připomínkujte, hodnoťte! :-)
na verzi s "kumulomapama" se usilovně pracuje a bude co nevidět...
Ahoj
nejde mi to nainstalovat na HTC Desire s Androidem 2.2.2. Je to příliš starý Android, nebo je něco špatně "mezi klávesnicí a židlí"? :)
Obchod Play mi tuto aplikaci ani nenabídne a když použiji link, říká, že je to nekompatibilní aplikace.
Petr Špunar, LKHV
PříspěvekNapsal: 10. červenec 2013, 07:46
Petr Špunar píše:
Vyžaduje Android 2.3 a výše
Mňaucta, eX
Erik Webr
Už zase zdravím Dědka!
Aeroklub Praha - Letňany
PříspěvekNapsal: 12. červenec 2013, 08:57
Já to tušil. Díky.
Petr Špunar, LKHV
PříspěvekNapsal: 19. prosinec 2013, 14:39
Možno by sa dalo využiť.
http://earth.nullschool.net/#current/wi ... 48.67,2048
Marián Hadnagy
PříspěvekNapsal: 28. prosinec 2013, 18:58
Petr Špunar píše:
Já to tušil. Díky.
Zkus v nastavení telefonu aktualizovat, Desire by mělo mít oficiálně od výrobce Android 2.3.
Daniel Suchý, LKHN
PříspěvekNapsal: 2. leden 2014, 15:42
Píše Diether Memmert:
Well, on Dec. 29.2013 I managed to do a new world record in 15 meter for an O/R of 500 km with 224 km/h in Argentina. The actual is 206 km/h, difficult to break, as I tried several times in the past years.
But, this time I made the preparations also with your FLYMET-programme and with this I figured out the best time-slot and track.
YOUR CALCULATIONS HIT 100 % !!
PříspěvekNapsal: 3. leden 2014, 09:18
jj, už čeká :)
http://www.fai.org/record-gliding
PříspěvekNapsal: 3. leden 2014, 10:46
horac píše:
No vidíš Horáci jak seš dobrej, tak třeba němčouři začnou kromě pochval posílat i nějaký prachy :-)
PříspěvekNapsal: 16. duben 2014, 12:59
Horáci, byl by někde manuál, jak správně interpretovat obrázky konvektivního výhledu? MSLP bude asi Mean Sea Level Pressure. Ale RT nedávám :-)
PříspěvekNapsal: 16. duben 2014, 13:25
begis píše:
není to rozložení tlakových útvarů ve výšce? ty šedé (silo)čáry by tomu odpovídaly :) 500? 500hPa?
PříspěvekNapsal: 16. duben 2014, 13:51
To bezpochyby budou. Rovněž barvičky vypadají na kondezační hladinu. Ale jde mi o interpretaci pro BFU. Zatím, co jsem vysledoval, tak když využitelnost dne vypadá dobře, tak zde je bílo. A když z oblohy padají Zemani, tak to tady hraje všema barvama. Viz třeba zítřek...
PříspěvekNapsal: 16. duben 2014, 14:57
RT je: Mapa relativní topografie - výšková synoptická mapa, ve které jsou zaznamenány hodnoty tloušťky vrstvy mezi dvěma standardními tlakovými hladinami. Mapy relativní topografie jsou důležité, protože odpovídají průměrné virtuální teplotě mezi danými standardními tlakovými hladinami. Obvykle se používají tlakové hladiny 1000 a 500 hPa, tedy RT1000-500.
O tom něco sesmolim... Dřív se bez "relativek" meteorologové neobešli... Za domácí úkol se zamyslete, co může znamenat a indikovat tloušťka vrstvy vzduchu mezi 1000 a 500 hPa :-)
540 geopotenciálních dekametrů (540*9.801) je standartní výška, čára krátce přerušovaná na mapce. Tenší (chladnější) vrstvy jsou čárkovaně, tlustší (teplejší) jsou plně.
Ještě mam i větší obrázky, kde jsou navíc srážky, akorát musim ty malý, co jsou na flymetu, udělat rozklikávací... :-)
Poznámka: RT big
cukh12big.png [ 69.59 KiB | Zobrazeno 434824 krát ]
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 86 návštevníků
